Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! |
Sujet: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 02 Jan 2010, 20:04 |
J'ai trouvé ce truc sur le forum 1000Gex... D'après les mecs ça à l'air vraiment au top. Ca graisse la chaîne mais aucune projection sur les jantes ni le bras oscillant. http://www.motodiscount.fr/product_info.php?products_id=25671 Vous avez déjà testé?
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 02 Jan 2010, 20:21 |
Plus d'infos:
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 02 Jan 2010, 23:45 |
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 03 Jan 2010, 09:17 |
plus que super cool je vais me renseigner si on peut faire commande groupé sa m'intéresse a mort
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 03 Jan 2010, 14:09 |
connai pas ,mais dans un style aussii top tu as le cameleon oiler , c'est un graisseur de chaine automatique !!
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 03 Jan 2010, 14:33 |
- zouzoul a écrit:
- connai pas ,mais dans un style aussii top tu as le cameleon oiler , c'est un graisseur de chaine automatique !!
Le Cameleonoiler c'est un dispositif pour graisser "automatiquement" ta chaîne avec un produit lubrifiant. Là il n'y a aucun dispositif, c'est toi qui "graisse" avec un spray. Le truc c'est que ce n'est pas vraiment de la graisse: c'est du téflon. Du coup t'as les avantages d'un lubrifiant classique mais sans les emmerdes.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 08:16 |
J'ai ça à la maison. Je pense que c'est la meme chose ? C'est une graisse en bombe qui propulse un produit qui forme une pellicule semi solide qui ne se projette pas aux premiers tours de roue. J'ai acheté sa chez Houda.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 13:01 |
- taz10 a écrit:
- J'ai ça à la maison.
Je pense que c'est la meme chose ? C'est une graisse en bombe qui propulse un produit qui forme une pellicule semi solide qui ne se projette pas aux premiers tours de roue. J'ai acheté sa chez Houda. C'est ça.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 13:04 |
Moi j'ai de la graisse Ipone, ça fait une substance blanche qui colle à la chaine. En quoi c'est différent la votre ?
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 13:13 |
- Jeyjey a écrit:
- Moi j'ai de la graisse Ipone, ça fait une substance blanche qui colle à la chaine.
En quoi c'est différent la votre ? celle la ne pourrie pas le petit pignon et son cache et evite aussi le pneu et bras oscillant et la pousiere ne fait pas de paté
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 17:17 |
- ARAZ a écrit:
Je pense que c'est la meme chose ? C'est une graisse en bombe qui propulse un produit qui forme une pellicule semi solide qui ne se projette pas aux premiers tours de roue. J'ai acheté sa chez Honda. C'est ça. Moi c'est de la Motul. Pas de projection, ni sur le pneu, sur le bras oscilliant, ou sur le dos...
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Lun 04 Jan 2010, 21:28 |
J'utilise la Profil Dry Lub et j'en suis pas decu, c clair que g pas de projections. J'en est mit direct quand j'ai eu la moto (pas roulé pendant 5ans), j'en est mit regulierement au debut et elle tien longtemps donc apres j'y revient pas decu tout les 4 matins. Je la conseil fortement...
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 09 Jan 2010, 16:51 |
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 09 Jan 2010, 17:30 |
Ca m'a l'air bien comme produit. en tout cas, cest tout propre ! Sauf que le WD40, ca bouffe les joints alors pas top pour la chaine ! Envoie moi un MP quand tu passe sur troyes pour que me donne la bombe ! Ben oui, c'est moi le chef donc tu me la donne gratos ! Non ? t'es sur ? bon ba non alors ... on peu toujours essayé
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 09 Jan 2010, 17:52 |
- Mik-The-Punisher a écrit:
- Sauf que le WD40, ca bouffe les joints alors pas top pour la chaine !
Exact pour le WD40. Je l'utilise juste pour fignoler et principalement pour nettoyer le bras oscillant. Pour la livraison -> MP. :)
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 10 Jan 2010, 10:28 |
Trés étonnant, on ne vois rien du tout. Rien à voir avec ce que j'ai, qui laisse une pellicule blanche. A voir dans le temps...mais la technologie n'a pas de limite...
gege579
Nombre de messages : 379
Ma brèle : 1200 bandit ZK4
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 10 Jan 2010, 19:34 |
super merci pour le content rendu, moi j'attend de recevoir ma commande pour en faire autant !!! Car j'en est marre d'avoir les jantes toute noir alors qu'elles sont blanche d'origine !!
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Sam 06 Fév 2010, 22:29 |
Je vais probablement en acheter pour la mienne, je voulais savoir si vous en etes content ? mieux que la graisse en bombe et si sa éclabousse ou pas sur la jantes ? merci
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 00:35 |
- ggde3 a écrit:
- Je vais probablement en acheter pour la mienne, je voulais savoir si vous en etes content ? mieux que la graisse en bombe et si sa éclabousse ou pas sur la jantes ? merci
A voir dans le temps pour le moment c'est pas mal. Aucune éclaboussure.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 09:20 |
- ARAZ a écrit:
A voir dans le temps pour le moment c'est pas mal. Aucune éclaboussure. ok merci pour l'info car moi c'est vrais que c'est aussi au niveau de l'usure du kit chaine si c'est comme avec de la graisse en bombe ou s'il use plus vite
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 09:37 |
Sur le papier ils disent qu'a raison d'un graissage tous les 500kms tu augmentes significativement la durée de vie du kit. J'te dirais ça dans 10000 bornes.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 10:23 |
Apres l'avoir utilisé ... je répondrais que je trouve ca plutot bof bof comme produit ! A moins que je ne sache pas l'utilisé ... au bout d'une sortie, la chaine est sèche comme mon *** ! Sinon oui, pas éclaboussure c'est pratique ...
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 10:39 |
Oui mais apparemment c'est pas parce que c'est sec que y'en a plu.
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 11:15 |
oui araz chaine seche ne veut pas dire plu de produit ,il est peut etre pile poil ou y faut. mik noubli pas que tu a nettoyé sa avec un produit qui attaque la chaine alors faut en remettre deux a trois fois car la chaine est seche et degraissé completement
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 12:17 |
- ARAZ a écrit:
- Oui mais apparemment c'est pas parce que c'est sec que y'en a plu.
D'où l'intitulée "graisse sèche" ! Mais quand je passe le doigt, c'est comme si y'avais rien ... alors je sais pas trop quoi en penser !
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 12:31 |
Mais quand je passe le doigt, c'est comme si y'avais rien ... alors je sais pas trop quoi en penser ! pas faux lolllllll (mik evite de penser on est dimanche)
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! Dim 07 Fév 2010, 12:57 |
- Mais quand je passe le doigt, c'est comme si y'avais rien ... alors je sais pas trop quoi en penser !
Ouais ça me fait le même effet... :/ A voir dans le temps...
Sujet: Re: Profi Dry Lube: graisse sèche AU TOP!! |
