Derniers sujets | » Piston étrier fazer grippé par tintin Ven 04 Mai 2018, 13:20
» Nouveau venu en VFR par pologaz Jeu 27 Avr 2017, 07:53
» Vend ninja 300 2014 par tintin Mer 26 Avr 2017, 13:08
» Présentation Phil par tintin Mer 26 Avr 2017, 11:48
» Prez' Tony001 par pologaz Dim 16 Avr 2017, 08:57
» Pas glop ! par TAZ10 Jeu 30 Mar 2017, 18:51
» Deces ... par P@dawãn Mar 14 Mar 2017, 07:24
» Vends Honda Hornet 600 par Nesskwik Lun 13 Mar 2017, 10:47
» Possesseurs de z1000 noir par Manix Dim 19 Fév 2017, 20:01
» Manix de retour!!!! par Jiguen10430 Jeu 05 Jan 2017, 13:11
» RECENSEMENT DES MOTOS DU FORUM par Jiguen10430 Jeu 13 Oct 2016, 12:19
» Bonjour à tous par TAZ10 Sam 08 Oct 2016, 16:21
» Dispo pour rouler!!! par tintin Sam 08 Oct 2016, 09:00
Avril 2024 | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendrier |
Quadra Motards | |
Partenaires |
Statistiques | Nous avons 306 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est Nalsemamar
Compteur de visites | |
MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES |
Sujet: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Sam 17 Avr 2010, 08:53 |
Ce poste a pour but de regrouper les motos qui on marquées leur temps, et peu connues du publique.
Je vous invite à compléter la liste.
Sujet: Honda NR 750 Sam 17 Avr 2010, 08:56 |
HONDA NR 750Produit à 200 unités dans le monde Type | 4 cylindres transversal en V à 90°, 4 temps, refroidi par eau. | Distribution | Double Arbre à Came et Tête, 8 soupapes par cylindre | Cylindrée (alésage * course) | 747 cm3 ((101,2 * 50,6) * 42 mm) | Puissance / Couple | 130 ch à 14 000 tr/min 7,0 mkg à 11 000 tr/min | Rapport volumétrique de compression | 11,7:1 | Boite de vitesse / étagement | 6 rapports / | Alimentation | Injection électronique PGM F1 | Transmission secondaire | par chaîne à joints toriques | Caractéristiques techniques - Partie cycle Cadre | Double longeron en aluminium | Suspension avant | Fourche télé hydraulique à cartouche, Ø : 43 mm, deb : 120 mm, réglable en précontrainte, détente et compression | Suspension arrière | Mono amortisseur ProLink, deb : 120 mm, réglable en précontrainte, détente et compression | Freins Av / Ar | Av : 2 disques, Ø 310 mm, étriers à 4 pistons Ar : 1 disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | Pneu Avant / Arrière | Av : 130/70 * 16 Ar : 180/55 * 17 | Réservoir d'essence (avec réserve) | 17,3 litres | Passage en réserve (capacité) | | Caractéristiques techniques - Dimensions Longueur | 2 085 mm | Hauteur | 1 105 mm | Largeur | 865 mm | Empattement | 1 433 mm | Garde au sol | 115 mm | Chasse | | Angle de colonne | | Hauteur de selle | 815 mm |
asterix
Nombre de messages : 1449
Ma brèle : un mostro 600 ( avais)
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Sam 17 Avr 2010, 09:52 |
En 1984 la première Buell est fin prête, la RW750 qui utilise un moteur Barton revu et corrigé. 4 cylindres 2 temps disposés en carré qui délivre la puissance de 163ch. à 10500 t/min pour une vitesse de pointe mesurée à 178mph (284km/h).Une première moto est vendue et une seconde est en commande. Mais comble de malchance, au printemps 1985 l'AMA décide de remplacer la catégorie Formula One par le Superbike, faisant du coup disparaitre le marché pour lequel Erik avait construit sa moto… et oui la premiere buell etais un 4 cylindres
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Mer 25 Aoû 2010, 20:32 |
- Mik-The-Punisher a écrit:
HONDA NR 750Produit à 200 unités dans le monde à une valeur de 375 000 f ce qui fait dans les 57 000 e Type | 4 cylindres transversal en V à 90°, 4 temps à piston oval avec 2 bielles chaqu'un refroidi par eau. | Distribution | Double Arbre à Came et Tête, 8 soupapes par cylindre | Cylindrée (alésage * course) | 747 cm3 ((101,2 * 50,6) * 42 mm) | Puissance / Couple | 130 ch à 14 000 tr/min 7,0 mkg à 11 000 tr/min | Rapport volumétrique de compression | 11,7:1 | Boite de vitesse / étagement | 6 rapports / | Alimentation | Injection électronique PGM F1 | Transmission secondaire | par chaîne à joints toriques | Caractéristiques techniques - Partie cycle Cadre | Double longeron en aluminium | Suspension avant | Fourche télé hydraulique à cartouche, Ø : 43 mm, deb : 120 mm, réglable en précontrainte, détente et compression | Suspension arrière | Mono amortisseur ProLink, deb : 120 mm, réglable en précontrainte, détente et compression | Freins Av / Ar | Av : 2 disques, Ø 310 mm, étriers à 4 pistons Ar : 1 disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | Pneu Avant / Arrière | Av : 130/70 * 16 Ar : 180/55 * 17 | Réservoir d'essence (avec réserve) | 17,3 litres | Passage en réserve (capacité) | | Caractéristiques techniques - Dimensions Longueur | 2 085 mm | Hauteur | 1 105 mm | Largeur | 865 mm | Empattement | 1 433 mm | Garde au sol | 115 mm | Chasse | | Angle de colonne | | Hauteur de selle | 815 mm |
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Mer 25 Aoû 2010, 21:19 |
un mythe cette brelle un monstree
Sujet: Une moto encore jeune mes qui marquera son temps!!! Mer 25 Aoû 2010, 21:41 |
Moteur Moteur 4 cylindres en V à 90° Arbre à came 2 ACT Distribution 4 soupapes/cylindre Cylindrée 989 cm3 Puissance Maxi188 ch Puissance Maxi - Rotation 13800 tours/min Couple - Puissance 11.3 ch Couple - Vitesse de rotation 10500 tours/min Alimentation Injection Boîte 6 Transmission Par chaîne Partie cycle Cadre Cadre treillis en acier Suspension AV Fourche inversée 43 mm Suspension arrière Mono-amortisseur Frein AV2 disque 330mm, étrier 4 pistons frein AR1 disque 240mm, étrier 2 pistons Pneu AV120/70x17 Pneu AR190/50x17 Hauteur de selle 830 mm Réservoir17 litre Poids à sec 171 kg
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Jeu 26 Aoû 2010, 07:51 |
- julien a écrit:
- Moteur
Partie cycle
Cadre Cadre treillis en acier Suspension AV Fourche inversée 43 mm Suspension arrière Mono-amortisseur Frein AV2 disque 330mm, étrier 4 pistons frein AR1 disque 240mm, étrier 2 pistons Pneu AV120/70x17 Pneu AR190/50x17 Hauteur de selle 830 mm Réservoir17 litre Poids à sec 171 kg c'est au moin une machine du début des année 80 ca!! rare certe du faite de son prix ok, mais qui a marqué une époque, va falloir attendre je croi!!
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Jeu 26 Aoû 2010, 08:03 |
oui tout a fait!!! ci tu lit bien c pressiser dans le titre du sujai et ya pas que le prix qui fait qu'elle soit rare pour un possesseur de de ducatie tu na pas l'air bien renssegner sur le sujai!!! lol
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES Jeu 26 Aoû 2010, 09:18 |
je c'est bien qu'il n'y pas que pour sont prix qu'elle est rare, je dit juste que ce n'est pas une moto qui est "peu connue" et qu'elle n'a pas encore "marqué sont temp", donc pour moi n'a pas pas grand chose a voir avec le titre du sujet, mais bon pas bien grave, passon au faite passe par la case présentation, sinon notre chere admin va pas etre content!!
Sujet: Re: MOTOS MYTHIQUES & MECONNUES |
Page 1 sur 1 |
Permission de ce forum: |
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
