skull10
Nombre de messages : 177
Ma brèle : 750 black widow + 600 diversion
Sujet: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 14:39 |
cherche un purgeur de frein ci quelqun a ca sou le coude ce serrai sympas
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 14:41 |
un purgeur ?? s'est pour la voiture ??
skull10
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 18:24 |
lol non pas seulement moi sur ma moto j'ai des frein a disque a mai petetre que tu fai allusion au kawa qui eu on tetre encor des tembour
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 19:14 |
jai un clapet anti retour si tu veut mais a la main sa se fait tres bien sur une moto :)
skull10
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 20:00 |
oui mai j'ai un souci j'arive pas a amorcé le maitre cylindre
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 21:25 |
si elle roule passe un coup a la maison on vera sa
Sujet: Re: purge de frein Ven 30 Déc 2011, 21:37 |
il suffit de freiner , maintenir la manette, ouvrir la vis de purge , laisser evacuer l'huile et l'aire ( sans lacher la manette ) refermer la vis de purge , une fois la vis fermée lacher la manette , et pomper un peu , puis recommencer deux ou trois fois , et le tour est joué . refaire le niveau de liquide a la fin .
skull10
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 11:18 |
ok merci nelson mai je sai purgé un frein mai le souci cest que j'ai changé les durite et j'arrive pas a reamorcé
skull10
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 11:20 |
merci chok-mool mai je peut pas bougé de cher moi j'ai pas encor de side sur ma chiotte pour metre met fille lol
PAPA
Nombre de messages : 2061
Ma brèle : RC8R + RC8R TRACK
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 12:55 |
on voit ça cet aprèm mon Skull. le changement de durite fait que c'est un peu plus difficile et un peu plus long mais ça se fait. Faut juste de la patience.... ;-)
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 14:03 |
javais un truc sur les durites mais c chaud a expliquer c une histoire de doigt et de trou et de fluides qui doivent couler dur a expliquer sur le pc lol
skull10
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 14:53 |
lol un truc de doit et de trou ok explique pas choco lol merci papa pour cette aprem je prepar les binouz et le liquide de frein lol
PAPA
Sujet: Re: purge de frein Sam 31 Déc 2011, 17:29 |
Euhhhhh Chokooooooo!!! C'est un problème de moto là hein!?!?
Sujet: Re: purge de frein Dim 01 Jan 2012, 12:22 |
si jamais c est pas resolu, une astuce, tu remplie par l'etrier de frein le plus loin, puis l autre etrier, tu rempli par la purge du bas avec une grosse seringue... puis tu enleves les petites bulles via la purge habituels ( etrier le plus loin , etrier le plus proche et enfin purge du MC) Egalement des fois de tapoter sur les durits fait remonter les derniers bulles!
skull10
Sujet: Re: purge de frein Dim 01 Jan 2012, 13:16 |
ok merci stefun vai essayé ca
rastaman10120
Cyclomotoriste
Nombre de messages : 3
Sujet: Re: purge de frein Dim 08 Jan 2012, 09:23 |
bonjour skull si toujours résolu tu peux également essayer en plus de la seringue, un démontage des étriers pour les mettre en hauteur et reprendre la technique habituelle ça favorise la sortie des bulles. Ca m'est arrivé sur un aprillia. bonne purge.....
skull10
Sujet: Re: purge de frein Dim 08 Jan 2012, 10:10 |
ok merci rasta mai cest bon cest fait notre amis choco ma consacre un peut de temps jeudi en fin d'aprem et cest cool j'ai du frein
Sujet: Re: purge de frein |
