Derniers sujets | » Piston étrier fazer grippé par tintin Ven 04 Mai 2018, 13:20
» Nouveau venu en VFR par pologaz Jeu 27 Avr 2017, 07:53
» Vend ninja 300 2014 par tintin Mer 26 Avr 2017, 13:08
» Présentation Phil par tintin Mer 26 Avr 2017, 11:48
» Prez' Tony001 par pologaz Dim 16 Avr 2017, 08:57
» Pas glop ! par TAZ10 Jeu 30 Mar 2017, 18:51
» Deces ... par P@dawãn Mar 14 Mar 2017, 07:24
» Vends Honda Hornet 600 par Nesskwik Lun 13 Mar 2017, 10:47
» Possesseurs de z1000 noir par Manix Dim 19 Fév 2017, 20:01
» Manix de retour!!!! par Jiguen10430 Jeu 05 Jan 2017, 13:11
» RECENSEMENT DES MOTOS DU FORUM par Jiguen10430 Jeu 13 Oct 2016, 12:19
» Bonjour à tous par TAZ10 Sam 08 Oct 2016, 16:21
» Dispo pour rouler!!! par tintin Sam 08 Oct 2016, 09:00
Mai 2024 | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendrier |
Quadra Motards | |
Partenaires |
Statistiques | Nous avons 306 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est Nalsemamar
Compteur de visites | |
Conduite a adopter suite changement pneu |
Sujet: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 15:35 |
Hello all, Ce soir je récupère ma moto chez SUZ' avec deux pneus neufs et on m'a dit de pas trop essorer la poignée ni de prendre trop d'angle... Alors je voulais savoir si avec deux pneus neufs c'était vraiment craignos pour rouler (faut vraiment faire gaffe)? Merci par avance! :casques:
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 15:51 |
avec des pneux neuf, il faut adopter un mode lopette, va y molo au depart sur la prise d'angle, va y progressivement sur la prise d'angle histoire de bien les roder et degager la parafine qu'il y a dessus, apres 100 ou 150 bornes tu paut commencer a attaquer.
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 16:36 |
- dam10 a écrit:
- avec des pneux neuf, il faut adopter un mode lopette, va y molo au depart sur la prise d'angle, va y progressivement sur la prise d'angle histoire de bien les roder et degager la parafine qu'il y a dessus, apres 100 ou 150 bornes tu paut commencer a attaquer.
Burn baby burn !!! En mm temps en 34ch tu risk pa trop grand chose enfin fait gaf kan mm et encore pire sur les bandes blanche ! jme rapl d'un bon drift ac mon scoot au changement de pneu AR !
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 16:51 |
oui enfin faut pas non plus exagérer ! Suffit de pas faire le con ! Evite de gazé fort ds les virages, et puis c'est tout, soit d'autant plus vigilant si le temps est humide et c'est good ! Il faut les roder pendant 100 / 150 bornes ! Quand j'avais changer les miens, je les est rodé sous la flotte, et jamais glissé !
Piwaill
Nombre de messages : 493
Ma brèle : R6
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 17:01 |
A chaque fois que je met des pneus neuf, je va sur piste, comme ca en 3 tours, il sont roder. Et pas de souci aprés sur route.
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 17:19 |
- pierre-yves51 a écrit:
- A chaque fois que je met des pneus neuf, je va sur piste, comme ca en 3 tours, il sont roder. Et pas de souci aprés sur route.
De la piste avec un 600 Bandit 34ch
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mar 08 Avr 2008, 23:09 |
C'est bon j'suis rentré entier après 70km juste une frayeur en ville sur une réaccélération
Piwaill
Ma brèle : R6
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu Mer 09 Avr 2008, 18:52 |
De la piste avec un 600 Bandit 34ch C'est vrai que les 34ch, c'est pas top, mais pour la piste avec le bandit, pas de souci, ca frote de partout, mais ca va. J'ai un pote qui roule un peut sur piste avec sont bandit, en plus ca lime bien les cale pied.
Sujet: Re: Conduite a adopter suite changement pneu |
Page 1 sur 1 |
Permission de ce forum: |
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
